Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Сообщение M0722 при проводке MIGO 101 поступление в результате внутреннего перемещ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 10:25
Вс, июл 31 2011, 10:41
Здравствуйте,
Проводим MIGO 101 поступление в результате внутренего перемещения для 200 штук и система выдаёт сообщение:
MSSQ-SQVTR на 100 ც больше : 100002745 1000 T576 INI0000001 Q.
№ сообщения M7022
Проводка происходит для особого запаса Q - спп элемент.
Сам отпуск, 351 вид движения (для 200 штук) заказа на перемещение сделан на 07 период, сейчас 08 период.
Если сделать проводку на 08 период, документ проводитсья.
На 07 период материал в транзите для 200 штук.
Может поделитесь опытом как провести документ и в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение M0722 при проводке MIGO 101 поступление в результате внутреннего перемещ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 19:05
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 21:34
Пн, июн 27 2011, 08:25
Попробуйте посмотреть отчет "Запас на дату": на июль и на август.
Может быть это прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 08:26
Для обеих складов (E005-отпускающий и T576-принимающий) по периодом 07 и 08 запас больше чем указанное количество в Заказе на Перемещении.
отчет "Запас на дату" нечего не дал...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 08:31
Система даёт возможность провести документ периодом 08
Но нужно провести периодом 07
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 09:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите таблицу MSSQH в ней в прошлом периоде какой запас в пути?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 09:36
В таблице MSSQH показывает 100 штук, в заказе на перемещении ко-во 200 в отчёте MB5TD на дату 31.07.2013 показывает 200,
В отчётах 200 а в таблице 100.
В чём дело не пойму...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 17:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Возможно таблица некорректно обновилась.
Смотрите ноты.
Например:
Note 1855996 - SIT: Project stock history is not updated
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение M0722 при проводке MIGO 101 поступление в результате внутреннего перемещ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:37
Вопрос решили следующим путём:
На 07 период был материал оставлен в транзите и оказалось что в 08 периоде была другая проводка на тот же материал, спп и завод (другой заказ на перемещения).
Проводка каторая была проведена в 08 периоде, отсторнировали, система дала возможность провести ране не проводимы документ на 07 период и потом заного провели документ 08-го периода.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:06
Спасибо всем огромное за советы и сотрудничество...
