Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Можно ли календарное планирование скопировать из заказа MM в исходящую поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 13:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Цепочка документов - перемещение через заказ с отгрузкой в поставке (ME21N - Vl10B).
В заказе на закладке "партии поставки" указываем вручную плановую дату поступления на принимающий завод, а также плановую дату отгрузки с отгружающего завода.
Теперь делаем поставку через VL10B, ожидаемое поведение системы - даты будут скопированы в одноименные поля в поставке. Но не тут-то было, поставка выполняет свое календарное планирование и игнорирует даты из заказа.
Отладчик показал, что из всего многообразия дат eket из MM заказа в поставку копируется только плановая дата поставки (инклюд LV50R_CREAF09, form GET_MM_DATA).
Вопрос: может я что-то не досмотрел и существует стандартная возможность копировать даты календарного планирования из партий поставки заказа в исходящую поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли календарное планирование скопировать из заказа MM в исходящую поставку?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 15:07
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если из eket действительно данных не берет, может тогда покопать в сторону подтверждений?
Сгенерить автоматом (Z...) подтверждение на основе партий поставки , может они скопируются в поставку?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 16:53
Ну я уже решил вопрос немного по другому.
Мне от всего календарного планировнаия нужны были две даты: дата поставки (на принимающй магазин) и дата планового ОМ.
В итоге создал несколько маршрутов, с длительностью пути о 0 до 20 дней.
При создании заказа на перемещение указывается плановая дата поставки и логистическое плечо путем выбора маршрута, таким образом автоматически определяется дата ОМ. При копировани из заказа в поставку заново срабатывает такая же логика, поэтому и даты в поставке совпадают с датами в заказею
