Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: BAPI_PR_CREATE для создания заявок на закупку услуг
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 13:44
Вт, сен 18 2012, 08:21
Коллеги, здравствуйте.
Решаю такую задачу:
При помощи BAPI_PR_CREATE создавать заявки на закупку.
Заявки на закупку материалов - создаются нормально.
При попытке создать заявку с услугами (тип позиции "у") - метод PRITEM выдает ошибку:
E SRV 063 Введите работы/услуги или лимиты для позиции 00010
То есть до ServiceLines и ServiceLinesX - Bapi не доходит - вылетает раньше.
Есть особенность: основные записи услуг не используем, вместо этого в пишем краткий текст услуги в "Работы / услуги" (внизу экрана)
Насколько я понимаю - проблема вот в чем:
Даже если создавать заявку вручную - после того, как заполнишь все данные в позиции (в том числе укажешь тип позиции = "у") и нажимаешь ENTER - сразу появляется закладка "Работы / услуги" и возникает такая же ошибка - " E SRV 063 Введите работы/услуги или лимиты для позиции 00010"
Потом заполняем краткий текст, кол-во, ед. измерения - и все ОК, заявка сохраняется.
При вызове BAPI, видимо, происходит то же самое - BAPI заполняет данные позиции, в том числе тип позиции = "у", потом "типа нажимает ENTER" - возникает эта ошибка. Bapi вылетает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PR_CREATE для создания заявок на закупку услуг
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 12:59
Чт, фев 03 2005, 16:55
Помню , что тоже сталкивались с проблемами при создании такого рода заявок.
В итоге наш абапер их все таки поборол. Могу в личку скинуть кусок кода, посмотрите - может там какая хитрость имеется...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 13:51
Пт, июл 18 2008, 17:21
У меня такая же проблема (( Только с заказами на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PR_CREATE для создания заявок на закупку услуг  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 09:58
В результате исследований - для создания заявок на закупку решил использовать "старую" BAPI_REQUISITION_CREATE.
Пример использования этой BAPI - в ноте 420331
Все работает, проблем нет.
С BAPI_PR_CREATE разбираться не стал, времени нет.
Для создания ЗАКАЗОВ - попробуйте прочитать ноту 582221.
