Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Проверка доступности материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:32
Есть следующий БП:
на заводе 1 создается СЗ, в результате ППМ по нему создается заявка на перемещение -> Заказ на перемещение, на заводе 2 (который является заводом поставщиком в заказе на перемещения), в результате ППМ создается заявка на закупку -> Заказ на поставку. Выполняется поступление материала на завод 2. Отматываем дату поставки в заказе на перемещение в прошлое (на дату создания заказа на перемещение, например) и запускаем v_v2 по заводу 2 (если сразу запустить v_v2 без отматывания даты поставки в заказе на перемещение, то v_v2 может допустить ошибку, т.к. не умеет отматывать эту дату в заказах на перемещение назад, только вперед), в результате v_v2 не изменяет дату поставки в заказе на перемещение и после того как отрабатывает v_v2 по заводу 1 мы имеем якобы доступный запас в СЗ (не смотря на то что время обработки ПМ на заводе 1 день, получается так: дата доступности в СЗ на заводе 1 = дата поставки из заказа на перемещение + 1 день = прошлое).
Как с такой бедой бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:59
Попутно еще один вопрос, при проверке доступности в СЗ на экане проверки доступности в поле "Дата подготовки материала - проверка доступности" по умолчанию подтягивается значение из требуемой даты поставки, мне нужно чтобы там была сегодняшнюю дата, говоря более понятным языком, получается что если материал есть в наличии то проверка доступности в моем случае подтверждает его на требуемую дату поставки, но мне надо на текущую дату.
Не подскажете как можно исправить?
