Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Не копируются данные по умолчанию из профиля ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 11:21
Пт, мар 04 2011, 12:54
При вводе профиля ППМ в ОЗМ, из профиля копируются постоянные значения и не копируются значения по умолчанию. Подозреваю, что по этому поводу должна быть какая-то нота, но никак не могу ее найти. Сталкивался ли кто-то с данной проблемой? Как решается?
 Заголовок сообщения: Re: Не копируются данные по умолчанию из профиля ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 11:38
Некорректно идентифицировал проблему: при первом присвоении профиля ППМ занчения по умолчанию переносятся, но при смене профиля, остаются старые.
Нашел ноту 351162 - Default data previous MRP profile copied. Но система ECC 6.0 и изменения из ноты уже включены, а проблема все равно есть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 17:23
А вообще это только у меня не копируются значения по умолчанию или это стандарт так работает?
