Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: блокировка отпуска материала до проводки счета-фактуры в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 15:43
Чт, авг 01 2013, 12:04
Есть ли возможность (стандарт/разработка) запретить отпуск материалов оприходованных (закупленных) на склад до проводки счета-фактуры???
 Заголовок сообщения: Re: блокировка отпуска материала до проводки счета-фактуры в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:54
Ср, окт 12 2011, 15:37
Может, достаточно приходовать в блокированный запас до проводки счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:19
SPA80 написал:
а потом его выводить 343 ВдВ?
если так, то это не подходит очень большая номенклатура
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:31
Разработкой, конечно, можно. Разблокировать запас со ссылкой на закупочный заказ либо материальный документ ПМ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 13:05
SPA80 написал:
Без партий сможем обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 13:18
Без партий, если партионный учет не включен, обойтись можно. А вот без абапера не обойтись.
