Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Активация бизнес-функции для печатных форм MM для Казахстана
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 20:05
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Подскажите пожалуйста название бизнес-функции для активации печатных форм для Казахстана. В системе установлен казахский адд-он.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Активация бизнес-функции для печатных форм MM для Казахстана
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 08:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Может достаточно настроить выходные документы в транзакции NACE ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 20:03
Нет, этого не достаточно, судя по хелпу http://help.sap.com/saphelp_globext607_ ... ameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Активация бизнес-функции для печатных форм MM для Казахстана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 13:47
Нужно активировать FIN_LOC_CI_36, при условии, что стоит EHP6 SP04. Думаю, что тему можно считать закрытой
