Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Резервирование товаров на складе заказом на перемещение запаса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 18:19
Пн, сен 03 2007, 13:00
Добрый день, Господа.
Есть такая проблема, при создании заказа на перемещение, проходит проверка АТР и все хорошо, товар подтверждается.
Но в случае если в заказ вносятся какие то изменения, система запускает проверку доступности и больше не находит нужный товар.
Объясню на примере: в заказе указывается 100 единиц материала и дата поставки 20.09., все очень хорошо.
При изменении даты поставки с 20.09 на 21.09, материал не проходит проверку доступности, уверяя, что все 100 единиц уже стоят в резерве, при этом резервирует его этот же самый заказ на поставку эта же самая позиция.
Помогает только установление пустого значения в поле "С ПотребнОтзыва=пусто" в управлении проверкой доступности.
Но это к сожалению не решает полностью проблемы, при этом проверка АТР не видит резервы материала созданные другими заказами на перемещение.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование товаров на складе заказом на перемещение запаса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 11:52
Проблему удалось решить только отключением проверки в Badi ME_PIC_STO_EXTEND.
Настройками и нотами решить эту проблему не удалось.
