Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Сброс стратегии деблокирования для заказов на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 21:41
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем доброго времени суток.
Необходимо настроить сброс стратегии деблокирования для заказа на закупку после добавления в заказ запланированных транспортно-заготовительных расходов. Сейчас уже настроен сброс стратегии деблокирования при изменении цены заказа в сторону увеличения хотя бы на 1 коп., но это касается только позиций заказа. А если заказ полностью деблокирован, и пользователь заходит и добавляет услугу по доставке на вкладке Условия, выбирая какой -либо вид условия, то стратегия не сбрасывается, это связано с тем, что поле Нетто KOMP - NETWR остается неизменным, оно меняется только если изменится цена позиции или добавится новая позиция.
В связи с этим есть ли у кого-нить какие-нибудь идеи по данному вопросу? Возможно можно настроить виды условий, так чтобы сумма из них добавлялась в стоимость Нетто заказа на закупку? Или есть какие-нибудь ноты?
Заранее спасибо за ответы.
