Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: MESSAGE_TYPE_NOT_VALID
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 09:41
Ср, авг 13 2008, 10:52
Доброго дня!
искал во всех возможных источников, в т.ч. на сап-хелпе, но никак не могу найти решения.
создаю обычный заказ на поставку из договора (me33k - последующие функции - создать заказ(ME21n)).
при занесении первой позиции - всё ок (обычные информационные сообщения "дата заказа относится к прощлому", "эта дата поставки может бть соблюдена?")
при внесении второй позиции система падает в дамп с ошибкой без номера сообщений:
RAISE_EXCEPTION
Exception condition "MESSAGE_TYPE_NOT_VALID" raised.
Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: MESSAGE_TYPE_NOT_VALID
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:03
Чт, май 19 2005, 12:34
может быть, настройка для сообщения неправильная, типа вместо E латиницей сделано Е кириллицей?
вообще, в отладчике посмотрите при срабатывании. ну и в дампе есть подробная информация.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:12
SAA написал:
спасибо за ответ!
через отладчик смотрел. ошибка в месте:
CASE I_MSGTY.
WHEN 'I'.
WHEN 'S'.
WHEN 'W'.
WHEN 'E'.
WHEN 'A'.
WHEN OTHERS.
RAISE MESSAGE_TYPE_NOT_VALID.
у меня I_MSGTY = 'X'.
с таким не сталкивался раньше, поэтому даже не знаю, как поступить. что прописать для этого случая?
 Заголовок сообщения: Re: MESSAGE_TYPE_NOT_VALID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 11:20
большое спасибо всем отозвавшимся!
проблема была в том, что в системе прописали правило деривации, которое вело в никуда, в результате возникала ошибка.
