Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 17:45
Пт, июл 08 2011, 13:19
Всем доброго вечера.
Есть такая проблема:
31.07.2013 сделали поступление материала по производственному заказу.
счет запаса 23270000 сумма 227 262,80
счет пр-во 23279900 сумма -227 261,67
счет цен.разн. 23990000 сумма -1,13
31.07.2013 сделали сторно этого поступления.
счет запаса 23270000 сумма -227 262,80
счет пр-во 23279900 сумма 220 453,01
счет цен.разн. 23990000 сумма 6 809,79
Непонятно происхождение суммы 6 809,79, так как никакие цены не менялись, проводки осуществлялись по стандартной цене. Знаю, что в компании активирован регистр материала. В транзакции CKM3 (анализ цен материалов) в поступлениях по производству вижу это сторно, вижу эту разницу, и вижу, что стоимость во время сторнирования была 68,25, в то время как стандартная цена материала 70,36. Кто-нибудь может подсказать как можно высчитать эту цену 68,25 (основная проблема именно в этом) или хотя бы куда кинуть свой взор, а то я бьюсь над этим уже не первый день, но ничего не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:38
Чт, май 19 2005, 12:34
в MSEG есть информация по запасу и стоимости запаса на момент проводки, посмотрите туда.
даты проводки одинаковые? случайно не отсторнировали другой датой?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:39
еще, при выпуске, откуда ценовые разницы (1,13)?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 13:03
Ср, май 23 2007, 09:26
Так же советую, чтобы восстановить последовательность действий поглядеть отчет J3RFLVMOBVED - Обзор запаса (Россия) указав: показать документы, показать сторно. Там все изменения стоимостные будут отражаться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 14:29
Ценовая разница в 1.13 заказчику не интересна, хотя она оттуда же откуда и 6 809.79, как мне думается. Сторнировали как и проводили 31.07.2013, тут все в порядке, разные даты это то, о чем я в первую очередь подумал. Всем спасибо, сейчас попробую воспользоваться вашими советами, позже напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 11:47
В общем, если кому-то интересно, а может и пригодится.
Согласно документам SAPNote 00000422606, 0000049995 и стандартам работы системы, по производственным заказам ведется история цены материала, т.е. каждый раз, при движении материала, расчитывается его фактическая цена по заказу, которая равна общая стоимость всех поступлений материала/общее количество поступившего материала. Соответственно, так как стоимость материала меняется в разных периодах, на момент движения материала, фактическая цена по заказу будет отличаться от цены в ОЗМ. Таким образом, при проведении сторнирования движений материалов, имеющих ссылку на производственный заказ, оценка движений выполняется в соответствии с историей заказа и оценивается по фактической цене заказа, а не по стандартоной цене, указанной в ОЗМ. При этом разница, возникающая между фактической ценой заказа и стандартной ценой, ложится на счет ценовых разниц.
