Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: фМ для считывания значения признаков классификации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 11:06
Вс, авг 24 2008, 20:35
Конкретно интересует классификация документа СУД...
Перечень таблиц со связями между ними по кот выозможно вытаскивать значения признаков также был бы полезен...
 Заголовок сообщения: Re: фМ для считывания значения признаков классификации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 11:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 13:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Еще вариант
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=392928#p392928
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 14:28
коллеги, спасибо за ответы!
таблицы AUSP, CABN...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 15 2013, 02:00
Чт, авг 22 2013, 01:09
Таскать напрямую данные из таблиц не самый лучший вариант. Лучше использовать соответствующие ФМ BAPI_OBJCL_GETDETAIL, CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS, ...
Но если по таблицам, то в классификации участвуют такие таблицы AUSP, INOB, KSSK, KLAH, KSML, CABN, CABNT, CAWN, CAWNT. Причем связь такая [INOB ->] AUSP -> KSSK -> KSML -> CAWN -> CAWNT. KLAH, CABN - это заголовки класса и признака соответственно.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 06:17
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Подскажите, а есть ли ФМ, который по значению того или иного признака возвращает список объектов( которым это значение присвоено)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 08:12
Пн, ноя 01 2004, 12:17
CLSC_SEARCH_OBJECTS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 10:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE
Пример:
lt_mcls_r_tabelle-sign = 'I'.
lt_mcls_r_tabelle-option = 'EQ'.
lt_mcls_r_tabelle-low = 'BETR'.
append lt_mcls_r_tabelle.
call function 'CONVERSION_EXIT_ATINN_INPUT'
exporting
input = 'ZZZZ'
importing
output = lv_atinn.
lt_selopt-sign = 'I'.
lt_selopt-option = 'EQ'.
lt_selopt-low = lv_atinn.
append lt_selopt.
wa_comw-atinn = lv_atinn.
wa_comw-atwrt = '1'.
wa_comw-atfor = 'CHAR'.
wa_comw-slcod = '1'.
append wa_comw to lt_comw.
wa_comw-atwrt = '2'.
wa_comw-atwrt = '5'.
call function 'CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE'
exporting
i_classtype = '030'
tables
i_r_objecttypes_tab = lt_mcls_r_tabelle
i_selection_criteria_tab = lt_comw
i_r_characteristics_tab = lt_selopt
e_objects_tab = e_objects_tab
e_values_tab = e_values_tab
* I_OBJECTS_TAB = I_OBJECTS_TAB
* I_VALUES_TAB = I_VALUES_TAB
exceptions
no_objects_found = 1
insufficient_criteria = 2
others = 3.
