Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Перенос данных в закладке "Данные клиента" при коп
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 07:26
Пн, апр 18 2005, 08:24
Возникла такая проблема. При копировании позиции в заказе на постаку (ME21N) данные из закладки "Данные клиента" не копируются (хотя значения есть). Таже ситуация и при копировании заявки в заказ на поставку. Пробовала в юзер-екзитах в MM06E005 написать код, чтобы выполнялся при нажатии кнопки копирования MEPO1211ITEMCOPY - не всегда реагирует. Т.е. нажимаешь на кнопку, смотришь в отладчике, а там в переменной i_ucomm = TABIDT10. Если вставлять код в BADI, то тогда в какой метод? Сначала думала, что в PROCESS_ITEM, но тогда он всегда будет выполнять эти действия, а переменной, отвечающей на нажатие кнопки там нет :( Если есть где-то ответ на этот вопрос - пошлите, не обижусь :) Просто времени нет лазить по огромному количеству форумов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 17:12
Пн, авг 23 2004, 07:48
может проверять напрямую sy-ucomm?
там вроде при кнопке копирования всегда должна быть MEPO1211ITEMCOPY :?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 07:31
Спасибо Kuzminsky 4.0B за умную мысль :) Поняла, что заработалась, т.к. такая элементарность просто не пришла в голову :)
Но есть другая сложность: при копировании из Заявки. Т.е. выбираешь Заявку (готовую), нажимаешь в том окошке копировать, выпадаешь в отладчик и отладчик на переменную sy-ucomm выдает ' '. Т.е. не было нажато ни одной кнопки. Но я же нажала "Копировать" :(
