Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Расчёт запасов в пути для проекта и заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:35
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
уже впадаю в отчаяние - не могу составить алгоритм для расчёта запасов в пути на дату для особых запасов под проект и под заказ клиента. Для упрощения хочу найти запас даже не на дату, а на начало периода (на дату в периоде можно потом добить документами), без партий (это тоже понятно как получить потом) и блокированных запасов/контроля качества.
А непонятно вот что: есть принципиальная разница между свободным запасом и особым в этом плане: по свободному есть таблицы MARC/MARCH, где есть поле TRAME - Запас в пути, по которому пазл отлично складывается. При работе с особыми запасами пытаюсь построить алгоритм по таблицам MSKA/MSKAH и MSPR/MSPRH, но там запаса в пути нет. В таблице с текущими запасами есть Оцененный свободно используемый запас и Оцененный свободно используемый запас прошлого периода ну и индикатор "MxxxH-запись для позапрошл. пер. Mxxx-периода уже существует", значение которого я понял по-разному в переводе и на английском языке. В исторической таблице только Оцененный свободно используемый запас и на какой период приходится этот запас. По имеющимся данным не могу понять как можно посчитать запас в пути. Может я "не заметил" ещё какую-нибудь таблицу? Пробовал трассировать оборотную ведомость j3rflvmobved - она вроде никакими другими таблицами не пользуется...
Кто делал что-то подобное или знает как можно посчитать запас в пути подскажите пожалуйста, буду признателен за любую помощь.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт запасов в пути для проекта и заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет.
Есть отчет MB5td.
Посмотри, может подойдет.
Если нет - делай Z-отчет на основе MB5td.
Запас в пути ля особых запасов есть в таблицах MSSA, MSSQ, MSSAH, MSSAQ.
Насколько он корректно туда пишется, сказать не могу. :)
P.S. Отчет "Обзор запасов России" насколько помню не показывает запас на дату для неоцениваемых особых запасов(E,Q).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:22
Вс, мар 06 2011, 14:40
Смотрели транзакцию MB5TD "Просмотр запаса в пути на контрольную дату"?
Ещё есть поле MSSQ-SQTRA для запасов проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:27
Транзакция мне не очень подходит - сейчас у меня задача исправить большой самодельный отчёт, который сделан ещё до меня и в котором не были учтены особые запасы в пути.
А за таблицы спасибо, посмотрю что из них можно вытащить! :idea:
I ♥ SAP
