Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Ввод даты валютирования в вх. фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:56
Чт, фев 24 2005, 18:37
При вводе входящей фактуры требуется осуществить проводку по счету 97. Для этого следует заполнить поле "д/валютирования". На закладке Основной счет данное поле изначально скрыто. После нажатия Enter, данное поле появляется - требует заполнения. После вводы даты, поле скрывается и дата в нем затирается.
И опять по Enterу та же ошибка....
:( Что делать??? Может данное поле затирается значением даты, которую следует ввести в каком-то другом поле??? :(
СообщениеДобавлено: Сб, сен 24 2005, 12:43
дык, пишу из отпуска:)
это поле изначально обязательно в миро для заполнения во втором по счету ракурсе.. оно может быть автоматически заполнено при использовании в заказе условий платежа... какие там могут быть проблемы не понятно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 12:12
А если его требуется заполнить не по умолчанию а явно про проводке фактуры - для 97 счета, непосредственно при вводе счета - фактуры. :( Мы его заполняем - а оно после нажатия ENTER исчезает!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 12:15
Где в заказе должны фигурировать условия платежа???
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:54
КАк его автоматически запонить???????
Уже неделю бьемся - и ничего.......... :(
