Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью документов материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:09
Пн, окт 25 2004, 11:14
Подскажите не сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой: при настройке автоматического выбора вых документов для печати док материала (я использую j_3rmpor и j_3rm11 из рус эдона и стандартную таблицу доступа B072) получаю число выходных документов по количеству позиций в документе материала), индикаторы печати выставляла и так и этак, не помогает , те выходит доступы считываются для каждой позиции документа материала, странно это :( , особенно удивляет то что на прошлом проекте таких проблем не было
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:22
Пт, авг 27 2004, 09:26
по-моему, тут дело в версии выходного документа. если ставишь 1 отдельная накладная, получаешь кол-во документов по числу позиций, а если 3 сводная накладная, то все ок. так как формуляр сделан так, что обрабатывает все позиции, то при версии 1 имеем то что ты написала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:30
так в том то и дело что 3Сводная накладная я и использую - и в справке по нему так и написано что будет 1 документ, но у меня все не так :( , хотя в прошлом проекте все было без проблем с 3, пытаюсь найти где же он проверяет версию печати и как - не могу найти, в программе печати ключ из NAST фигурирует - так вот в NAST она у меня и плодит кучу записей - по 1 для каждой строки документа, и когда только успевает :cry: , а программа печати потом преспокойненько по ним печатает безумное количество доков
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:43
проверяет версию печати он в условиях - тр. MN22
 Заголовок сообщения: Печать ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:06
Чт, авг 26 2004, 11:11
Для этого нужно зайти в транзакцию OMBR и настроить Print Version для твоей транзакции (MB01, MIGO и т.д.) . Все должно быть ОК.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:03
Э, неее, в MN22 вы задаете записи условий, которые проверяются при создании документа и если соответствие есть создается вых документ, а вот как и где отрабатывается нужная версия вопрос
Все тривиальные настройкаи у меня сделаны , и они отрабатывают на ура в другой системе, а в этой нет, поэтому вопрос - где копать, а не как настроить, потому что то, что настроено здесь работает в другой системе на ура, а сейчас почему то не срабатывает в данном конкретном случае
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:07
ладно давайте конкретно: что создает записи в NAST при создании доумента материала? может быть кто-знает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 15:25
я это и имел ввиду: ты создаешь записи условия для конкретного вида выходного документа, например WE03, далее указываешь
например
Trans./Event Type WE
Print version 3
Print item 1 или 6 (тот который стоит в виде движения)
набор полей естественно может быть разный для разный комбинаций ключа, я привел типовой...
и именно здесь, по моему мнению, может быть несоответствие -поставил Print Version 1 а не 3, а к этому виду вых.дока WE03 присвоен формуляр приходника, который и печатается полностью на каждую позицию...
