Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Толерансы в MIRO для доп.дебетования
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 09:47
Чт, апр 07 2011, 17:32
Привет,
Есть задача, настроить толерансы для входящего инвойса таким образом, чтобы при отклонении цены в инвойсе от закупочной цены на 5% происходил блок инвойса.
Настроил толеранс РР и указал 5%. В итоге входящий инвойс проверяется, что хорошо
Но также проверяются и все доп дебетования, а мне это не нужно. Как сделать так, чтобы доп дебетования не проверялись?
В документации написано, что "When posting a subsequent debit/credit, the system first checks if a price check has been defined for subsequent debits/credits".
You can define subsequent debit/credit indicators to distinguish between different reasons for subsequent debits/credits. For each indicator you define:
whether a price check should be made for the subsequent debit/credit the short text displayed in the purchase order history for the subsequent debit/credit.
In the standard system there are two indicators:
N General subsequent debit/credit
P Subsequent debit/credit for forwarding
If your company requires a finer division, more indicators can be defined by your system administrator in Customizing.
When you enter a subsequent debit/credit, select the indicator in the field Subsequent debit/credit. You can select the indicator on two different screens:
on the initial screen as a default for all items
in the item liston the item list
Подскажите пож-та, где это настраивается, где это вносится в документ МИРО. Может быть другие способы есть без индикаторов?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Толерансы в MIRO для доп.дебетования
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:26
Эти индикаторы - в настройке в OMRA - неактуально после 4.6С...
