Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Поставка не была складирована/укомплектована или же не полностью № сообщения VL609
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:36
Ср, дек 02 2009, 15:40
Пытаюсь настроить перемещение между заводами разных БЕ. Начало моих мытарств :http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=63593&p=387791#p387791.
Я сделала: me21n vl10b, vl02n, теперь пытаюсь сделать входящую поставку vl31n. Выводит ошибку "Поставка не была складирована/укомплектована или же не полностью". в исходящей поставке изначально не поле укомплектованное количество было недоступно. Склад в исходящей для каждой позиции проставила. если просмотреть ошибку подробно, описаний никаких нет...
 Заголовок сообщения: Re: Поставка не была складирована/укомплектована или же не полностью № сообщения VL609
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:37
Чт, май 10 2007, 09:15
А приход делается не на основе Исходящей поставки ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:36
Вт, авг 01 2006, 16:01
Если выполняется двухшаговая процедура, т. е. исходящая, потом входящая, то соответственно и настройки будут различными, т. к. используются различные типы позиций поставки. Чтобы не было этой ошибки, нужно установить в поле "ПринятоеКол" во входящей поставке на закладке "Приемка материала на склад" или же отключить релевантность приемки на склад (убрать галку в настройке типа позиции входящей поставки "Рел. приемке на склад")
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:16
Спасибо огромное!!!! заработало
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:33
Ср, сен 11 2013, 09:35
Здравствуйте уважаемые, у меня тут такая проблема.
Я создал новый склад на одном из Заводе, но у меня не комплектует товар. дает ощибку VL609 и VL608.
Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Спасибо всем заранее!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:38
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего на этот склад подключена СУС и нужно комплектовать в LT03.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:43
freed84 написал:
А как можно убрать это подключение СУС? потому как мы работаем не через LT03, а через VL02N
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:50
SPRO - Структура предприятия - присвоение - оперативная логистика - Присвоение номера склада - складу. Здесь отключить трехзначный склад от четырехзначного.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 09:11
freed84 написал:
Но у меня там вроде все правильно стоит, объясню почему я так думаю: у меня есть склады которые работают, и у них все стоит точно так же.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:16
Что стоит в Исходящей поставке на вкладке "Комплектование" в поле "Общий статус операций СУС" для правильного и неправильного склада?
В стандартном САП, если складу присвоен номер склада, то нужно для комплектования создавать транспортный заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:28
freed84 написал:
У нас не выходит Транспортный заказ, а вкладке стоит "А"...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:51
Если стоит A, то нужен Транспортный заказ. Возможно для "правильного склада" он создается автоматически по какой-либо логике. Это логика может быть самописная, может быть стандартная в зависимости от вида движения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:34
freed84 написал:
Спасибо большое, сделали!
