Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Отдельная регистрация НДС через MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:06
Вс, сен 01 2013, 15:31
Друзья, нужен совет!
Такая ситуация: нужно в ММ (через FI не подходит) в MIRO зарегистрировать отдельно таможенный НДС. Вместе с основной счет-фактурой на оборудование там. НДС провести не удается, т.к. основная сч.-ф. у нас в ЕВРО, а там. НДС в рублях.
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Отдельная регистрация НДС через MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну в таком случае вводят два отдельных документа в MIRO.
При вводе НДС у вас же не только валюта будет другая, у вас еще и кредитором будет таможенный орган, а не поставщик.
Для ввода НДС от таможни используется вкладка MIRO "проводка по основному счету"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:59
Дело в том, что нам обязательно нужна ссылка на заказ на поставку, т.е. вкладка MIRO "проводка по основному счету" нам тоже не подходит ((
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 21:18
Вт, окт 10 2006, 16:37
А где вам нужна ссылка на заказ?
В кредиторской позиции его и так нет, или есть, но Z. Поэтому можно поправить Z и радоваться
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 10 2013, 13:25
Вт, сен 05 2006, 21:21
Была в какой-то версии такая фитча\баг, что в MIRO вносим ссылку на заказ. Позиции подтягиваются на экран с пустым количеством и суммой. Потом например в первой позиции ставим 0 в графе сумма и не нажимая Ввод переходим на закладку "Основной счет", где вбиваем сумму НДС как нам нужно.
При сохранении фактуры она попадала в историю заказа. Попадал ли номер заказа в FI - уже точно и не помню....
