Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: BAPI для ME41 (Quotation)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 09:44
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Всем привет.
Тема обсуждалась здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=71820&p=426620&hilit=BAPI+ME41#p426620
В общем задача стоит создавать Запрос (Quotation) программно.
Call transaction - устаревший метод, ФМ 'BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2' - это для сбыта.
Коллегами с форума найден ФМ 'BS01_MM_QUOTATION_CREATE'.
ФМ немного не работает, потому что создан для функциональности DIMP, которая не активирована, и которую трогать не хочется по нескольким причинам.
( Note 1666702 - Syntax Error occurs when using BS01_MM_QUOTATION_CREATE...
Function module BS01_MM_QUOTATION_CREATE is part of software component ECC-DIMP...
Please do not consider activating the Business Function Set DIMP because you only would like to use this specific function BAPI BS01_MM_QUOTATION_CREATE...).
При запуске ФМ возникают проблемы с валютой, количеством, типом документа. Пришлось его немного доработать. Доработки максимально приближены к стандарту из DIMP. Получилась полноценная BAPI'шка. У кого версия SAP другая, код может чуть-чуть отличаться.
Запуск ФМ:
FORM bapi_quotation_create .
  DATA wa_quotation_header    TYPE bs01mmhead.
  DATA wa_quotation_address   TYPE bapiaddress.
  DATA p_quotation            TYPE bapiekkoc-po_number.
  DATA wa_quotation_items     TYPE bs01mmitem.
  DATA gt_quotation_items     TYPE STANDARD TABLE OF bs01mmitem.
  DATA wa_schedules           TYPE bs01mmschedule.
  DATA gt_schedules           TYPE STANDARD TABLE OF bs01mmschedule.
  DATA gt_return              TYPE STANDARD TABLE OF bapiret2.
  DATA wa_return              TYPE bapiret2.
*"      QUOTATION_ACCOUNT_ASSIGNMENT STRUCTURE  BAPIEKKN OPTIONAL
*"      QUOTATION_ITEM_TEXT STRUCTURE  BS01MMITEMTX OPTIONAL
*"      QUOTATION_LIMITS STRUCTURE  BAPIESUHC OPTIONAL
*"      QUOTATION_CONTRACT_LIMITS STRUCTURE  BAPIESUCC OPTIONAL
*"      QUOTATION_SERVICES STRUCTURE  BSMMESLLC OPTIONAL
*"      QUOTATION_SRV_ACCASS_VALUES STRUCTURE  BAPIESKLC OPTIONAL
*"      QUOTATION_SERVICES_TEXT STRUCTURE  BAPIESLLTX OPTIONAL
*"      EXTENSIONIN STRUCTURE  BAPIPAREX OPTIONAL
  CLEAR wa_quotation_header.
  wa_quotation_header-CREATED_BY  = sy-uname.
  wa_quotation_header-co_code     = 'JNZ'.
  wa_quotation_header-doc_cat     = 'A'.
  wa_quotation_header-doc_type    = 'AN'.
  wa_quotation_header-vendor      = '0000000123'.
  wa_quotation_header-language    = sy-langu.
  wa_quotation_header-purch_org   = 'YNOS'.
  wa_quotation_header-pur_group   = '10'.
  wa_quotation_header-currency    = 'RUB'.
  wa_quotation_header-doc_date    = sy-datum.   "Дата документа закупки
  wa_quotation_header-APPLIC_BY   = '20131231'. " BWBDT Срок подачи заявления
  wa_quotation_header-quot_dead   = '20131231'. " ANGAB "Срок подачи предложения
  wa_quotation_header-COLL_NO     = '1'.        " Групповой номер
  CLEAR wa_quotation_items.
  wa_quotation_items-material     = '000000000000340060'.
  wa_quotation_items-PUR_MAT      = wa_quotation_items-material.
  wa_quotation_items-co_code      = 'JNZ'.
  wa_quotation_items-plant        = 'YNOS'.
  wa_quotation_items-store_loc    = '0001'.
  wa_quotation_items-trackingno   = '1001'.  " bednr
  wa_quotation_items-DOC_CAT      = 'A'. " запрос
  wa_quotation_items-QUOT_DEAD    = '20131231'."ANGAB
  APPEND wa_quotation_items TO gt_quotation_items.
  CLEAR wa_schedules.
  wa_schedules-DEL_DATCAT  = '1'. " тип даты - день
  wa_schedules-deliv_date  = '20140101'.
  wa_schedules-QUANTITY    = '3'.
  APPEND wa_schedules TO gt_schedules.
  CALL FUNCTION 'BS01_MM_QUOTATION_CREATE'
       quotation_header   = wa_quotation_header
*"     VALUE(QUOTATION_ADDRESS) LIKE  BAPIADDRESS STRUCTURE
*"        BAPIADDRESS OPTIONAL
*"     VALUE(SKIP_ITEMS_WITH_ERROR) LIKE  BAPIMMPARA-SELECTION DEFAULT
*"       'X'
  IMPORTING
       quotation                  = p_quotation
  TABLES
       quotation_items            = gt_quotation_items[]
       quotation_item_schedules   = gt_schedules[]
       return             = gt_return[]  .
  LOOP AT gt_return INTO  wa_return
                    WHERE type = 'E'
                    OR    type = 'A'.
    ROLLBACK WORK.
    EXIT.
  ENDLOOP.  " return
  IF NOT sy-subrc = 0.
    COMMIT WORK AND WAIT.
    message i096(zm) with p_quotation.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " BAPI_QUOTATION_CREATE
LBOS04F01 . form DOC_HEADER_GENERATE
find block
  if not tekko is initial.
    tekkorel = 'X'.
  endif.
  call function 'ME_CREATE_PO_HEADER'
modify block
*  Создание Запроса ММ . Request or Quotation
       exporting
            i_bedat       = cekko-bedat
            i_bsart       = cekko-bsart
            i_bukrs       = cekko-bukrs
            i_ekgrp       = cekko-ekgrp
            i_ekorg       = cekko-ekorg
            i_konnr       = cekko-konnr
            i_lifnr       = cekko-lifnr
            i_reswk       = cekko-reswk
            i_ebeln       = cekko-ebeln
            i_tekko       = tekko
            i_tekkorel    = tekkorel
            i_address     = cadr
            i_vorga       = 'A'  "Needs to be "A" for MM RFQ/Quotation
*            i_bstyp       = document_category  "DIMP
*            i_angdt       = cekko-angdt        "DIMP
            z_bstyp       = document_category
            z_angdt       = cekko-angdt
       exceptions
            error_message = 1.
*}   REPLACE
FM 'ME_CREATE_PO_HEADER'
find block
  ekko-spras = i_spras.                                     "567213
  ekko-scmproc = i_scmproc.                    "APO Push Deployment
insert block
* создание запроса . Create Request for Quotation
  if sy-tcode cs 'ZZZ'
  or sy-tcode = 'SE38'.
    if z_bstyp = 'A'.
      EKKO-ANGDT = Z_ANGDT.
      EKKO-BSTYP = Z_BSTYP.
      ekko-waers = I_TEKKO-waers.
    endif.
  endif.
MM06EF0I_INIT_FC. FORM init_fc
find block
  ekko-mandt     = sy-mandt.
  ekko-aedat     = sy-datum.
  ekko-spras     = sy-langu.
  IF ekko-ernam EQ space.
    ekko-ernam     = sy-uname.
  ENDIF.
  ekko-bstyp = bstyp-best.
insert block
* Создание Запроса . Request for Quotation
  IF sy-tcode CS 'ZZZ'
  OR sy-tcode = 'SE38'.
    IF i_vorga = bstyp-anfr.  " 'A'-Quotation
      auswahl0   = 'ME41'.
      t160-bstyp = bstyp-anfr.
      t160-vorga = vorga-anfr.
      ekko-bstyp = bstyp-anfr.
      rfq_language = sy-langu.
      CLEAR ekko-statu.
    ENDIF.
  ENDIF.
MM06EF0E_EKPO-NETWR_MOD. FORM ekpo-netwr_mod
find block
  CASE ekko-bstyp.
    WHEN bstyp-anfr.
insert block
*     создание запроса . Reuest for Quotation
        IF ( NOT fc_call IS INITIAL ) AND
          ekko-bstyp = bstyp-anfr AND
          ekpo-pstyp = pstyp-lagm.  " pstyp = 0
          rm06e-anmng = ekpo-menge.
        ENDIF.
      ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для ME41 (Quotation)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:01
Пт, авг 18 2006, 09:06
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... renii.html
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 07:16
askarik написал:
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1/prakticheskie-rekomendatsii-po-poisku-user-exit-ov-polizovateliskih-rasshirenii.html
Простите, если в ссылке присутствует какая-то альтернативная и ГОТОВАЯ версия BAPI для ME41, то я ее не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:32
Чт, май 19 2005, 12:34
askarik написал:
мимо кассы. в ссылке речь о экзитах. ТС пишет о bapi.
