Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Входящая поставка на основании исходящей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 16:07
Вт, янв 09 2007, 15:07
Появилась необходимость автоматически создавать Входящие поставки на основании Исходящих.
Сделал настройки на создание Входящей поставки на основании Исходящей. Всё работает. Но одно НО, работает при Заказе на перемещение.
Возможно ли настроить автоматическое создание Вх.поставки на основании Исх. поставки для следующего бизнес-процесса:
БЕ1 Создаётся NB Заказ на поставку самый обычный, как с внешними поставщиками
БЕ2 Создаётся Заказ клиента, на основании заказа клиента создаётся Исходящая поставка. Далее БЕ2 продаёт товар БЕ1.
И в момент проводки отпуска, а возможно и уже при сохранении Исх. поставки необходимо создать Вх. поставку в БЕ1 на ту номенклатуру и то кол-во, которое в Исх. поставке.
Если описанное настройками невозможно (у меня с ходу не получилось), то возможно ли реализовать с помощью IDoc. С IDoc сталкиваться не приходилось, поэтому если не сложно, подскажите, пожалуйста:
1. какие входные параметры понадобятся для создания Вх. поставки - нужны ли будут номера заказов на поставку?
2. Т.к. БЕ2 не знает номеров Заказов на поставку, возможно ли будет в момент формирования Вх. поставки через Idoc через расширения, например, отбирать необходимые заказы на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка на основании исходящей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 18:20
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А как делаете входящую поставку в случае перемещения - выходным документом SPED? Скорее всего, он заработает и для отдельного заказа на поставку и сбытового заказа. Как минимум, в сбытовом заказе в позиции на закладке "Данные заказа на поставку" должен быть указан номер закупочного заказа (номер заказ-наряда), позиция в нем и номер материала у получателя (если система одна, то наверное можно не указывать). Если будете делать сбытовой заказ из закупочного автоматом айдоками, то это будет заполняться само.
Все настройки не буду писать, если надо - уточню.
А если SPED не заработает, то берите выходной документ LAVA, с ним у меня точно все работало (он как раз формирует айдок). Ну соответвенно, надо будет сделать настройки айдоков.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 07:33
Да, документом SPED.
Входящая поставка из Исходящей не создаётся. Возникли сообщения: Данные предшествующего документа не перенесены.В записи отсутствуют необходимые параметры перехода: 000001.
Видимо придётся айдоками пробовать. В связи с этим очень хотелось бы заранее знать :) :
2. Т.к. БЕ2 не знает номеров Заказов на поставку, возможно ли будет в момент формирования Вх. поставки через Idoc через какие либо расширения, например, отбирать необходимые заказы на поставку?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:48
Коллеги, всё таки может кто то точно ответит:
1 .можно ли создать Входящую поставку из Исходящей поставки, без участия Заказа на перемещение (с минимум ABAPa). Т.е. по такой схеме: создан Заказа клиента, на его основании сформировали Исходящую поставку. При сохранении либо при отпуске материала, чтобы Формировалась Входящая поставка в другой БЕ. При этом алгоритм выбора заказов на поставку уже заложить в ABAP-коде.
Т.к. 1 пункт это частный случай, то ещё рассматриваю вариант работы с Idoc. В сязи с этим тоже вопрос.
2. Насколько трудоемко запустить в реализацию idoc. Был бы не против через этот механизм запустить, но почитав хэлп, ощущения что процесс достаточно непростой если с нуля, с привлечением администратора не только саповского, но и сетевых администраторов.
Буду очень рад, если дадите ссылки где будет на понятном языке с картинками показано, как происходит получение данных от поставщика через Idoc, где сохраняются эти данные и как потом идёт обработка этих данных, какие требования для этого предъявляются к поставщику (программное обеспечение, железо, уровень доступа к нашей системе, безопасность и т.п.)
До настоящего момента с Idoc'ами вообще никаких дел нет, поэтому такое смутное представление об этом. Буду рад любой помощи, любым ссылкам на ресурсы по этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 22:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
Обратите внимание: в стандарте была (насколько помню :oops: ) небольшая проблема с отменами поставок - можно было отметить исходящую поставку без предварительного удаления входящей. Решали разработкой. Плюс добавили проверку - запретить создавать вх.поставки к одношаговым исходящим.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 15:26
Чт, апр 07 2011, 17:32
Привет
удалось ли каким-либо образом решить проблему создания входящей поставки с помощью айдоков?
если да, то как?
спасибо
