Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод в MI34
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 15:03
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Доброе время суток.
Настраиваю пакетный ввод в MI34.
Кто-нибудь подскажет какой должен быть формат файла, который грузится на сервер и потом выгружается с него в MI34?
В инструкции написано, что структура должна быть аналогична BISEG.
Но я уже делал и по структуре BISEG и по структуре T159I, но в MI34 выдает ошибку "Список не сгенерирован".
Если можно хотелось бы получить такой файл в электронном виде.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод в MI34
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 14:37
Пт, авг 18 2006, 09:06
вроде создаеться обычный файл в excel потом при сохранении в формат текcт Unicode и будьте осторожны с нулями
http://scn.sap.com/community/erp/logist ... -mi39-mi40
скорее всего ваши данные не разделены разделителем в этой ссылке описаны как должны выглядеть корректные данные
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 14:13
Я и настраиваю пакетный ввод по инструкции, которая находится по ссылке.
Но никак не получается создать файл правильного формата.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 14:53
попробуйте сохранить как Текстовый файл с разделителями табуляции и потом посмотрите структуру файла через блокнот
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 15:49
Выяснил, что требуемый для загрузки на сервер текстовый файл должен содержать поля в порядке BISEG и с фиксированным количеством символов. Как можно получить такой файл имея исходные данные в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 10:14
1. написать Z* программку с ФМ GUI_DOWNLOAD и выгрузить необходимые данные со структурой BISEG на комп
2. Загружаешь txt файл на сервер приложении тр cg3z
3. указываеш путь /usr/sap/trans/data/phyinv34_38.txt
4. формат данных DAT, логич путь /usr/sap/trans/data/phyinv34_38.txt
5. выполняеш MI34.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 13:23
Вт, май 17 2005, 13:35
askarik написал:
5. выполняеш MI34.
Чем так извращаться, может лучше использовать BAPI_MATPHYSINV_CREATE?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод в MI34  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 13:37
Проблему решил при помощи Access
