Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Изменение в позиции заявки, если на него уже есть приемка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 09:30
Ср, янв 20 2010, 14:05
Привет Всем
В нашей системе закупка услуг производится в модуле ММ SRV. Для этого в системе создается заявка с помесячной разбивкой , на основе которой формируется бюджет компании. Далее после заключение договора со ссылкой на эту заявку создается заказ на закупку услуги, и соответственно, отражение факта по оказанным услугам производится со ссылкой на этот заказ.
Теперь заказчик хочет ежеквартально корректировать заявку под факт, и если факт меньше чем план, то на экономию закупить новые услуги, то есть создать другие заявки. При этом общая сумма утвержденного бюджета, не должно увеличиться.
Например, сумма в заявке 10, в заказе -10, приемка (факт) - 8. Необходимо произвести корректировку чтобы было Заявка -8, Заказ -8, факт-8. Проблема заключается в том, что в нашей системе, система не дает произвести изменение в позиции заявки, если на него уже есть приемка (факт). Вопрос: Вроде как нельзя, но спрошу - возможно ли в стандартной системе открыт позицию заявки на изменение, даже если на него было приемка (факт)? И если нет то как правильно вести этот процесс?
P.S. Для изменения суммы заявки, если на него есть заказ, но нет приемки - мы временно удаляли заказ, производили изменение в заявке, и восстанавливали заказ обратно.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение в позиции заявки, если на него уже есть приемка
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 09:40
Пт, авг 18 2006, 09:06
в заказе на поставку и в ведомости приемки цену менять можно если в заказе установлен флажок изменение цены а в заявке если есть последующий заказ нет тока если abap-м в условиях расчет цен заявки попробовать или badi
