Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Спецодежда в EHP6. проблема с определением класса основных средств по группе материала.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 18:44
Чт, апр 26 2012, 12:03
С ehp6 пришел новый стандартный функционал sap по спецодежде.
Не получается победить проблему с корректным определением класса основных средств для группы материалов.
Проблема с двумя настроечными таблицами:
J_3RF_WRK_GROUP - Присвоить класс основных средств группе материалов для спецодежды;
Для группы материалов 01 указываю класс основных средств 1;
для группы материалов 02 указываю класс основных средств 2.
J_3RF_WW_ALLOWV - лимиты для групп материалов.
Завожу лимит для должности 1 и завода 1 для групп материалов 01 и 02.
Пытаюсь выполнить выдачу спецодежды: Если материал относится к группе 02, а у пользователя(должность+завод) в лимитах присутствует и 01 и 02 группа, то основное средство будет создано с классом основных средств, которое указано для 01 группы, т.е. 1, а необходимо 2.
Проблему в коде уже нашел, там также используются данные таблицы J_3RF_WW_CONMV (Лимит выдачи рабочей спецодежды для конфигурир. материалов) о которой нигде не сказано, но к сожалению не смог найти никаких нот для решения данной проблемы.
Связывался со старыми коллегами, которые уже внедряли данный функционал, сказали что правил код руками.
Пожалуйста, подскажите, как быть...
 Заголовок сообщения: Re: Спецодежда в EHP6. проблема с определением класса основных средств по группе материала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:13
Ср, май 23 2007, 09:26
Корректнее всего выставить сообщения в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 17:12
проблему побороли следующим образом: для материала заполнили поле SATNR (КонфигурМтр/НескЗвд). Причем не важно что в него указываем, какой-либо конфигурируемый материал или его же самого, но для того чтобы указать его же самого, необходимо ему установить галку, что он конфигурируемый.
кто-нибудь может написать подробнее про косяки стандартного функционала спецодежды? или что из стандарта решили не использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:28
Пт, авг 18 2006, 09:06
в нотах по учету спецодежды может посмотреть глюки
1924384 - J3RFWORKWEAR: plant and location are not passed into workwear asset
1826916 - Workwear:message J_3RF_WORKWEAR 062.Empty list for Employees
1815074 - J_3RF_MB7: technical note оптимизация кода MБ-7: ведомость учета выдачи спецодежды (Россия)
1772578 - J3RFWORKWEARLIST: Quotas without issued workwear are missing
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 12:24
Пн, мар 25 2013, 12:19
Коллеги, а не в курсе, может еще какие ноты есть?
А то в отчете по спецодежде непонятные баги:
1). Формирует только по двум сотрудникам
2). Если выбрать другой завод, берет сотрудника не с того завода
у нас HR полноценно не ведется, может из-за этого?
