Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Выходные документы не создаются в документе материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:02
Вс, апр 10 2011, 16:06
У меня вопрос по поводу выходных документов для документа материала. Дело в том что при создании мат.документа в нем не создается выходной документ. И определила вых.док, и схемы условий, и условия определила, не создается в нем вых док и все. Самое интересное, что получилось настроить в тестовом манданте, а то же самое в настроечном делаю, переношу в другой мандант, там не выходит - не получается. А надо, чтобы вых.док автоматом создавался в мат. доке.
Смотрела подобные темы, но такого случая не встретила.
Спасибо и надеюсь на помощь
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы не создаются в документе материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:10
Вт, фев 21 2006, 15:59
По выходным документам есть настройка, которая не переносится, а выполняется отдельно в каждом манданте. Выполните транзакцию MN22 в нужных мандантах.
Это будет работать для всех последующих документов. Для уже созданных документов, которые необходимо напечатать, но нежелательно сторнировать, можно после настройки попробовать зайти в MIGO, открыть документ для просмотра и проставить галку "Печать с использованием управления выходными документами" в заголовке на закладке "Общ.".
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:42
Вт, дек 07 2010, 23:53
Еще как вариант для уже созданных ДМ: открыть через MB02, если записи условий были созданы корректно(MN22 или NACE), то выходной документ "подтянется". Если нет, то по меню добраться до выходных документов и провести анализ выбора.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:50
Спасибо большое, на самом деле в MN22 была, но настраивала не тот вид операции, WE вместо WA.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:48
Вс, фев 12 2012, 18:43
в этой же транзакции ввожу название своего вида выходного документа, но мне выдает ошибку Таблицы B 000 нет № сообщения VK016. Может кто сталкивался с такой проблемой ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:00
оказывается, неправильно была настроена последовательность доступа.
