Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Как связать Commodity Code и Material Group?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:42
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Подскажите, как можно связать таблицы Т604 и Т023? Мне нужно чтобы для каждого Commodity Code поставить в соответствие Material Group. Полей для связи я не нашел. Я вижу только вариант через таблицу MARC, но получается если в MARC не будет material number с нужным Commodity Code, то и material group не подтянется. Есть еще какой - нибудь способ их связать? Заранее спасибо.
И Еще. что за поле такое "A unique identifier for Commodity Code category ID." и где его можно найти.
 Заголовок сообщения: Re: Как связать Commodity Code и Material Group?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:30
Чт, май 19 2005, 12:34
а нигде нет такой связи. это разные аналитики. которые пересекаются на определенной ОЗМ
или вы где-то ведете связь между номером вэд и группой материалов?
если нужна такая связь - делайте свое Z-ведение.
