Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Ценовое условие с кодом НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:04
Пт, ноя 02 2012, 14:08
Добрый день, Форумчане!
Подскажите, что необходимо сделать, чтобы код налога указанный в заказе на поставку учитывал ценовое условие фрахта указанного к позиции заказа на поставку? Возможно на примере будет понятней..
По позиции заказа на поставку стоит стоимость 1000 руб, фрахт 100 руб. Указан код налога 18%.
При проводке документа счета в MIRO по позиции материала код налога стоит, а по строке затрат на доставку -нет.
Как сделать чтобы код налога подтягивался автоматически?
Заранее благодарю :)
 Заголовок сообщения: Re: Ценовое условие с кодом НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я помню:
1. для простановки кода налога в miro по незапланирвоанным затратам есть настройка с кодом по умолчанию в spro
2. код налога из позиции заказа в позицию запланированных затрат (фрахтовых расходов) в miro стандартом не копируется, для этого пишется небольшой абап в miro.
