Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Каталог полей для выходных документов в управлении запасами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 10:35
Ср, дек 28 2011, 17:14
Всем привет
Подскажите как добавить поле в каталог полей?
Что делаю: создаю новую таблицу 999 (копирую с таблицы 499 Вид движения + добавляю нужно мне поле) В 999 всё ОК ! есть вид движения, но при присвоении 999 в последовательность доступа не находит в каталоге поле BWART движения (пишет Выберите поле документа для BWART)
 Заголовок сообщения: Re: Каталог полей для выходных документов в управлении запасами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 10:40
Где-то в описании листиков спро для выходных документов ММ есть рекомендация не использовать вид движения для этих целей, вместо этого использовать индикатор печати, который присваивается к виду движения чуть выше по меню спро.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 11:56
LKU написал:
Мне нужна связь вид движения и позиции по кредиту, чтобы не создавался выходной документ по позиции дебета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 16:59
Вт, сен 05 2006, 21:21
Это поле как-то криво в структурах висит... оно по-моему из IS-DIMP перекочевало. Т.е. оно где-то есть, а где-то нету...
Я поддерживаю решение LKU, но если надо, то расширь структуру KOMPBME\KOMKBME(могу ошибаться с названием стр-ры, нет системы под рукой) своей структурой-расширением и добавь туда поле BWART. Ну и потом далее по настройкам... :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 08:40
SNEG написал:
а bwart добавлено в структуру
 Заголовок сообщения: Re: Каталог полей для выходных документов в управлении запасами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Еще вариант - сделать предпосылку, чтобы выходной документ вешался только на первую позицию с кредитом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 18:40
А в список полей для выбора добавлено?
Mikky написал(а):
SNEG написал:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 21:44
Вт, окт 10 2006, 16:37
А в чем вообще задача-то? Не печатать в перемещении две строки?
Так может саму форму докрутить и не мучиться с выбором документов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 16:05
DED_MOROZ написал:
Подскажите, а где вставляется предпосылка для выходных форм ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 16:23
Mikky написал(а):
DED_MOROZ написал:
Спасибо ! вопрос решён
