Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Источник поставки в заявке на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:26
Вт, сен 18 2012, 08:21
Коллеги, подскажите:
В том случае, если позиции заявки на закупку "подходит" только один долгосрочный договор - он автоматически проставляется в заявке на закупку в качестве источника поставки.
Мне надо это отключить. Хочу, чтобы источник поставки всегда выбирался вручную.
Подскажите, можно это настроить?
Спасибо заранее за оперативный ответ
 Заголовок сообщения: Re: Источник поставки в заявке на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 18:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При создании заявки не ставь галку "Выбор источника поставки", в верхней части экрана Me51n.
В хелпе к ней так и написано:
Автоматический выбор источника поставки
Use
If you set this indicator and just one source of supply exists for an entered material, the system will suggest this source.
Dependencies
If several sources exist, you can select the desired source from the existing sources in the Item details section of the Sources tab in Enjoy purchasing (ME21N). The system does not suggest any sources. In this case, you can obtain a list of possible sources via Edit -> Assign source.
Программно можно повлиять на выбор источника поставки в UE EXIT_SAPLMEQR_001.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 12:01
спасибо большое, попробуем с экзитом поэксперименторовать.
Еще пара вопросов:
1) в заказе на поставку : где можно отключить галку "обновление инфо-записи", также программно
2) как сделать так, чтобы при создании заказа на поставку из заявки на закупку, у позиции которой присвоен источник поставки, - цена НЕ копировалась в заказ на поставку? Тоже программно
Спасибо большое заранее
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 13:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Привет.
Поищи на форуме информацию про параметр EVO.
Вроде с помощью его это можно делать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:07
DED_MOROZ написал:
Привет.
Спасибо, как всегда прав!
Правда, возникла проблемка:
У двоих пользователей установлено одинаковое значение параметра EVO.
У одного пользователя - не определяется источник поставки (как надо)
У другого - все равно определяется...
Вопрос: в чем может быть фокус, кроме EVO?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:41
EVO нужно заполнять у каждого нового пользователя - на практике не надежно получается.
Я предпочитаю так:
ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM
DATA: ls_item TYPE mepoitem,
    ls_item = im_item->get_data( ).
*->принудительное отключение обновления инфозаписи
* Заменяет необходимости устанавливать параметр EVO
  ls_item-spinf = ''.
*Записываем измененные данные
  im_item->set_data( ls_item ).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:29
Круто, спасибо!
Буду иметь ввиду.
Еще такой вопрос:
Есть требование, что цена из заявки на закупку не должна копироваться в заказ.
Сделал через EVO - сработало, но только для материалов.
Для позиций без ОЗМ - не работает. Все равно цена тянется из заявки на закупку.
Попробовал сделать через параметр EFB, поставил галку "копир. цены зак/пост"
Присвоил это значение EFB пользователю
Теперь при создании заявки появляется поле "Цена заказа" - по умолчанию стоит "НЕ КОПИРОВАТЬ".
Создаю по этой заявке заказ - все равно цена тянется из заявки.
В чем еще может быть причина?
Как побороть, без разработки (желательно).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 10:07
никто не сталкивался?
