Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Определение условий
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 05:27
Пн, май 07 2007, 09:44
Создаю ММ заказ через BAPI PO_CREATE.
Мне перед созданием необходимо определить, какие условия у меня определятся автоматически по последовательности доступа, а какие не определятся.
Подскажите подходящий ФМ
 Заголовок сообщения: Re: Определение условий
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 09:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не совсем понятно что вам нужно :)
Ведь условия могут как определяться в соответствии с последовательностью доступа, та ки рассчитываться по написанным вами формулам.
Посмотрите ФМ ME_PO_PRICE_SIMULATION - эмулирует цену в позиции документа закупки.
Среди параметром импорта в том числе таблица калькуляции - T_KOMV.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 09:38
Вт, май 17 2005, 13:35
1. BAPI PO_CREATE устарела, пользуйтесь BAPI_PO_CREATE1.
2. Зачем вам до создания заказа считывать значения условий, вы как-то потом собираетесь на них влиять?
Для считывания значений какого-либо условия в соответствии с последовательностью доступа можно использовать ФМ CONDITION_RECORD_READ. Для расчета схемы калькуляции целиком - ФМ PRICING.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 21:26
to DED_MOROZ
Задача такая, что в Z-программе мне нужно скопировать заказ ММ с подменой вида заказа и еще некоторых условий.
Все условия должны скопироваться один в один.
использую BAPI_PO_CREATE1. В таблицу POCOND передаю все условия, которые есть в первичном заказе.
Если Поле BAPIMEPOCOND-CHANGE_ID заполняю значение I, то в случае определения условия по последовательности доступа происходит задвоение условия.
Если BAPIMEPOCOND-CHANGE_ID заполняю U, то остаются только условия, к которым определяются значения из последовательности доступа.
Вот мне и нужно, перед создание позиции определять, сработает ли стандарт по определению условия, и если да, то U, если нет - то I
Если есть более лучшее решение, то подскажите какое?
PS. Причем, если стандартом копирую первичный заказ и заменяю вид заказа, то со схемой все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 07:49
Ср, окт 16 2013, 12:16
А у вас в схеме все условия имеют приоритет ручного ввода или замещающие условия ?
(то, что Вы описываете, говорит скорее о типе "без ограничений"). В противном случае всегда есть шанс не добиться соответствия (Изменились промежуточные условия, например).
Может имеет смысл разделить ?
1. Скопировать только условия, имеющие ручной ввод в источнике.
2. Сравнить результат и проанализировать на возможность повлиять на результат ручным условием или замещающим.
3. Закомитить, если можете повлиять.
4. Внести ручные изменения в уже готовый заказ.
(Сама BAPI как бы и есть симулятор, в том числе по условиям)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 08:30
Мне нужно скопировать все условия из образца, как они есть. Не важно, вручную они появились в образце или автоматически определились. В целевом заказе могу поставить, что все условия ручные. Но проблему с задвоением это не решает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 09:22
CrecerRu, задвоение происходит по причине отсутствия в условиях типа приоритета на "ручном". (с "без ограничений" вы их можете вставлять сколько угодно, автомат все равно будет их расчитывать при создании заказа заново, если предполагается по схеме). Можете добавить предпосылок, чтобы не работала последовательность или задублировать замещающие условия на "ручное", можно даже параллельную схему на своих условиях сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 22:07
А как создается заказ при стандартном копировании в ME21N?
Нельзя где -нибудь там остановиться и посмотреть, как заполняются таблицы условий?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 09:22
Попробуйте поставить точку прерывания в ФМ PRICING_COPY
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 05:22
to alextap. Во всех условиях стоит приоритет "вручную".
to LKU не заходит в ФМ PRICING_COPY.
