Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Слетают уровни одобрения при изменении даты поставки в заявке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:15
Вт, окт 09 2007, 14:03
Помогите разобраться с проблемой : при деблокировании заявки по отдельности ME54N при изменении даты поставки происходит сброс всех уровней одобрения. Кто что может сказать по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:47
Чт, май 19 2005, 12:34
что у вас стоит для ваших индикаторов деблокирования в поле T161S-KZFAE?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:41
Настройками предусмотрено использование двух индикаторов деблокирования : 2 и Х. Для первого значение поля Т161S-KZFAE равно 1, для второго - 4.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:08
попробуй поставь пробел вместо четверки, посмотри, что будет
ракурс v_151s
либо в настройках ... -> Настройка процедуры выдачи -> Настройка индикатора деблокирования
поле Изменяемость
 Заголовок сообщения: Re: Слетают уровни одобрения при изменении даты поставки в заявке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:06
Вт, сен 18 2012, 08:21
Подскажите, пожалуйста:
Хочу, чтобы при изменении цены или стоимости деблокирование начиналось сначала.
В настройках индикатора деблокирования "ИЗМЕНЯЕМОСТЬ" = 4
Ожидалось, что все будет ОК - при изменении стоимости - начинаем заново все деблокирование.
Но это не работает:
если после первого деблокирования поменять цену - деблокирование не начинается заново.
Тут индусы пишут, что это известный баг и победить можно только включение version management+ обязательность полей:
https://scn.sap.com/thread/1359761
это правда, или они бредят?
Спасибо!
