Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое обновление признака партии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 13:44
Ср, апр 12 2006, 12:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть ощущение, что изобретаю велосипед. Я честно прокопала поиск, нашла BAPI_BATCH_CHANGE, BAPI_OBJCL_CHANGE и VB_CHANGE_BATCH, но я не представляю, откуда их вызывать в моем случае.
Ситуация такая: Создан Z-признак партии, по которому затем подбираются партии при отпуске в сбыте.
В этот признак при создании партии в ММ или РМ кладется некое значение. Если при приемке материала пользователь может заполнить/изменить дату изготовления (а может и не заполнять), при этом Z-признак должен быть обновлен (и в него должна попасть эта дата).
Чем изменять признак понятно, а вот как вызвать это изменение при приемке, учитывая, что она может пройти разными путями/через разные транзакции? Кроме того, пользователь может просто зайти в MSC2n и исправить дату изготовления.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое обновление признака партии
СообщениеДобавлено: Вс, дек 01 2013, 10:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Настройте таким же образом, как стандартные признаки партии, например, LOBM_VFDAT.
Делается это с помощью отношений, когда значение в признак попадает автоматически из поля, которое есть в партии
