Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Перенос документа из MM в спецрегистры, GCU4, ACCTIT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 11:58
Пн, дек 02 2013, 11:38
Абсолютно никто не может понять, в чём проблема. Это касается настройки таблицы ACCTIT в TSC.
В GCU4 не прогружается документ (58* , входящий счет). Выдаётся системная ошибка сообщение F5858 “Поле суммы отрицательно” Ругается на позицию кредитора. Это потому, что в таблице ACCTIT поле PSWBT стоит со знаком +, а не - . Похоже, в делались какие-то настройки, потому что аналогичные документы по кредиту в 2012 году в таблице ACCTIT отображаются с минусом. А именно в 2013 году позиии стали отображаться с плюсом. Если в отладке изменить знак - то документ ошибки не выдаст. Подскажите, как эту проблему решить? До постоянных переносов полей и Z- внедрений программа не доходит. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Перенос документа из MM в спецрегистры, GCU4, ACCTIT
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:08
Пт, авг 18 2006, 09:06
посмотрите ноты по этой ошибке
1707755 - Error F5 858 during split of an invoice in FI
1424748 - Error F5 858 when transferring invoice to accounting
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:32
Спасибо, посмотрю :)
