Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Изменение данных в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:44
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Есть транзакции MIRO. Надо в этой транзакции сделать так, чтобы при вводе цифры в поле "Сумма" изменялись данные в колонке "Сумма" на закладке "Ссылка на ЗкзнаПост" в нижней части экрана. Подскажите, пожалуйста, что почитать или использовать по этому вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 19:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вводите дельту, которая имеется, как незапланированные затраты на доставку. Система сама распределит их по позициям, которые вы фактурируете (если сделана такая настройка).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 06:02
Подскажите, пжл, как посмотреть сделана ли такая настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 22:19
Вот тут неплохо написано: https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 14:53
Гуру, подскажите, плиз. Добавил 4 поля "Сумма за морскую перевозку", "сумма за ж/д перевозку"... и кнопку "рассчитать":
Как теперь при нажатии этой кнопки "рассчитать" получить данные с экрана где расположены строки с заказанным товаром, количество и суммой? Пробую вот так:
   lv_field = '(SAPLMR1M)DRSEG'. "
    ASSIGN (lv_field) TO <fs_drseg>.
    loop at SCREEN.
      "MODIFY SCREEN.
    endloop.
Но бегает как я понимаю по моему экрану, куда добавил 4 поля :(
