Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: MIRO: как сделать сплит позиций 15 счета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 13:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Возникла такая задача: при проводке MIRO сроку с 15* ПМ/Псч счетом разделить на несколько, распределив между ними сумму исходной строки и записав дополнительные аналитики.
Понятно, что тут нужен абап, но в каком месте это можно сделать аккуратно и можно ли?
Если кто решал такую задачу, поделитесь опытом, плиз.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO: как сделать сплит позиций 15 счета
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 22:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Может в финансах активный сплиттинг попробовать при активированной гибкой главной книге?
Думаю, что там докрутить это можно...
