Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: LSMW MIGO закачка всех позиций остатков одним документом материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 07:44
Пт, ноя 29 2013, 07:27
Добрый день, уважаемые коллеги.
При создании закачки остатков запасов на складах посредством LSMW (MIGO), при закачке на каждую позицию создаётся отдельный документ материала. Но правильнее, чтобы в документе материала было необходимое количество позиций (например, до 499).
Вопрос: что сделать, чтобы в LSMW закачивались остатки одним документом материала? Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW MIGO закачка всех позиций остатков одним документом материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 08:12
Пн, окт 11 2010, 14:11
Что значит "Правильнее"? Одна позиция остатков - один документ гораздо удобнее, если в процессе выверки остатков возникнет необходимость корректировки(сторно). Тогда можно не все 499 позиции сторнировать, а только ошибочно мигрированную позицию. Если принципиально - зайдите в тр. LSMW и поменяйте логику, делов-то.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:33
Вопрос заключается, как именно поменять логику LSMW...
При создании записи (Record) в LSMW, чтобы эту запись закончить, требуется нажать кнопку "Проводка" (или "Сохранить"). Из-за этого (как я полагаю), при закачке и создаётся на каждую позицию отдельный документ материала. Что нужно изменить в LSMW, чтобы было что-то вроде цикла, и создавалось нужное количество позиций в одном документе материала?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 13:04
Через что грузите(Batch, BAPI, IDOC)?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 13:33
Гружу через Batch Input Recording.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 13:27
Пн, фев 11 2008, 12:53
Используйте BAPI:
Business Object BUS2017 Движение материала
Method CREATEFROMDATA Провести движение материа
Message Type MBGMCR Проводка движений материа
Basic Type MBGMCR03 Проводка движений материа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 07:30
Благодарю за помощь всех, кто откликнулся.
