Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Блокировка при создании входящей фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 23:40
Пн, янв 30 2012, 22:19
Всем привет!
Вопрос на засыпку.
При закупе потребности в системе формируют заказ на поставку, далее без ПМ!, начинают создавать вх. Фактуры. В текущей реализации при создании фактуры нет проверки на раннее созданные вх. Фактуры к данному заказу, соответственно это мешает бизнесу, так как в конечном итоге может быть создан целый ряд не проведенных документов. Кстати после проводки система также не мешает сформировать доп. Фактуру, если количество и сумму пользователь укажет руками.
В курсах есть информация о настройке границ допуска и о добавлении системный сообщений в фактуре, но данные настройки не обвенчались успехом.
Может кто сталкивался, а?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка при создании входящей фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:10
Буду признателен за ответ.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 22:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Без ПМ большинство проверок не работает.
Представленное описание очень пространное, всего скорее процесс, которым Вы сейчас пользовались не планировался при реализации Вашей системы, поэтому вылазит всё, что угодно...
