Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: В заказе при вводе количества сбрасываются дробные цифры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 09:51
Чт, фев 05 2009, 10:58
При создании заказа на поставку материал (кабель) у которого БЕ измерения КМ не даёт поставить значение количества 0,15 (км); подскажите как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная ИЕ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 09:55
1. Что значит "не дает"? Текст и номер сообщения об ошибке в студию.
2. Тема называется "альтернативная ИЕ", в тексте вопроса про альтернативные единицы измерения ничего нет. Или поправьте тему или точнее сформулируйте вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:08
LKU написал:
2. Тема называется "альтернативная ИЕ", в тексте вопроса про альтернативнуе единицы измерения ничего нет. Или поправьте тему или точнее сформулируйте вопрос.
1. При вводе количества напр. 0,15 нажимаем Enter поле "объем заказа" становится пустым и выдается ошибка "укажите количество".
2. Тему сформулировал т. к. может быть проблему можно решить вводом АЕИ из КМ в М.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:16
Странно, по умолчанию система дает вводить 3 знака после запятой в поле количество.
Вы все-таки дважды кликните на вашем сообщении "укажите количество" и скопируйте на форум его полный текст.
Ну и посмотрите настройки:
1. единицы измерения KM - вдруг у вас там количество знаков после запятой зарезано
2. посмотрите ОЗМ, не стоит ли там профиль округления.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:03
LKU написал:
Проблемму решил, в настройках в поле десятичный разряд для округления стоял "0".
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: В заказе при вводе количества сбрасываются дробные цифры
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 16:44
Ср, сен 14 2011, 15:49
В CUNI разряд для округления стоял?
Мне вот наооборот нужно сделать так, чтобы можно было только целые числа вводить.
Ставлю ноль, после сохранения или ENTER -> ноль исчезает.
Не знаете как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 11:41
Ср, мар 21 2007, 17:32
Мне тоженужно сделать так, чтобы можно было только целые числа вводить.
Ставлю десячиные разряды = 0, затирается. :(
