Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Доп. дебетование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 10:40
Ср, дек 28 2011, 17:14
Подскажите, не совсем понятна логика.
Делаю miro доп. дебетование. Указываю сумму в поле НезаплЗатрДост. Поле сумма в строке позиции = 0. После проводки документа операция становится сч. фактура.
 Заголовок сообщения: Re: Доп. дебетование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:52
Вт, апр 19 2011, 16:23
Все верно. При проводке документа в MIRO доступны 4 операции: счет-фактура, дополнительное дебетование, дополнительное кредитование, кредитовое авизо.
После проводки документа при его просмотре в поле "Операция" отображается:
- "Счет-фактура" для документов, проводившихся как счет-фактура или дополнительное дебетование;
- "Кредитовое авизо" для документов, проводившихся как кредитовое авизо или дополнительное кредитование.
И это кажись никак не меняется.
