Текущее время: Вт, июн 23 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Партионный учет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:21
Ср, янв 22 2014, 12:40
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла потребность в консультации сообщества, суть в следующем:
Имеем систему 4.6, оговорюсь сразу что партионный учет не включен.
Есть ОЗМ у которой может быть несколько производителей, узнать какому именно производителю относится та или иная ОЗМ можно лишь просканировав код PDF417, на данный момент есть определенная договоренность с поставщиками что они нам привозят только одного производителя, в случае того если появляется новый производитель, то нам приходится заводить новую ОЗМ и перебрасывать остатки.
Сейчас возникла необходимость вести эти коды PDF417 в SAP и нужно будет как то различать, что прошла продажа на кассе конкретного ОЗМ по конкретному производителю и соответственно списать продажу в системе.
Заводить на каждого производителя свою ОЗМ не получится, т.к заказа товара происходит индивидуально, т.е магазин сам формирует список товара который ему необходим, и вполне возможно что будут путаться, если будет пять одинаковых наименований но с разными производителями, что будет вводить их в заблеждение.
Так вот вопрос в следующем, как реализовать это с наименьшими затратами.
Самый простой способ который приходит на ум, это исполдьзовать для конкретных ОЗМ новый вид материала и под него активировать партионный учет, но к сожалению настраивать его не приходилось.
Может еще кто то, что посоветует?
Постараюсь ответить на все возникающие вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Партионный учет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:29
Пн, янв 28 2008, 16:56
Как вариант 1: списать весь товар, поставить галку партионного учета и затем оприходывать товар.
Как вариант 2: SAP за отдельную плату предлагает Z программу которая ставит партионный учет на товар с остатками (цена около 10000 EUR)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 14:04
Партиооный учет не хотелось бы на самом деле,во первых по началу будет очень много вопросов и проблем, во вторых настраивать его не приходилось(хотя все когда делается в первый раз) и я что то пока не совсем представляю, как по партии будет оличаться производитель, а не поставщик, т.к это разные "объекты".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 15:19
Попробуйте в ОЗМ поставить галку партионного учета на вкладке "Закупки" и протестировать. Вот и все основные настройки. Можно создавать партии с именем "Производитель 1", можно дальше настраивать классификацию партий.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 15:41
Поставить галку не так просто.... Нужно же как то будет различать что конретно эта единица товара принадлежит к производителю 1 а не производителю2. А различаться этих производителей можно только по коду pdf417. Хотя на самом деле действительно... нужно наверное делать номером партии этот код PDF417... и вести какую нибудь дополнительную таблицу с привязкой этого кода к производителю для построения отчетности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 19:12
Вт, май 17 2005, 13:35
А в чем стоит потребность бизнеса?
Нужен ли вам полноценный раздельный учет запасов одного и того же товара от разных производителей?
Если да, то не зависимо от технической реализации (отдельная ОЗМ или партионный учет) при всех поступлениях и выбытиях необходимо будет идентифицировать конкретного производителя товара, потом при инвентаризации устранять пересорт и т.п.
Или же вам не нужны запасы в разрезе производителей, а достаточно фиксировать продажи от различных производителей для отчетности?
Тогда выбирайте любое подходящее поле в vbrp, протягивайте в него этот ваш PDF417 код производителя и стройте отчеты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 07:19
Потребность бизнеса в сдаче отчетности в Росалкогольрегулирование, а там требуется отчетность о закупках, продажах и т.д в разрезе производителей.
Ну запасы в разрезе производителей наверное не так важны, сколько важно правильно идентифицировать продажу по производителю.
LKU, спасибо за совет, будем пробовать передавать код в VBRP, и уже на основании него как то выявлять производителя.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 07:26
Поспешил,полноценный учет в разрезе различных производителей нужен...
Будем решать. что лучше завести много ОЗМ, либо включить все таки партионный учет..
В любом случае спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 23:12
Вт, июл 29 2008, 10:51
Был опыт с алкогольной компанией.
Если сдавать отчетность из SAP, то без партионного учета по-моему почти никак
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 08:43
Чт, авг 22 2013, 01:09
Заводить много ОЗМ, которые ничем не отличаются в ключевых параметрах (производитель я считаю это не ключевой параметр для материала), не есть гуд. Приведет к большой путанице, так как люди будут решать вопрос просто - создавать новую ОЗМ по любому поводу, даже если такой материал уже существует в системе. Гораздо лучше партийный учет с классификацией. Т. е. класс партии с признаком "Производитель". Когда выполняем приход на склад, в созданной партии в отдельный признак заносим производителя из справочника. А когда необходимы отчеты, то берем все проводки за нужный период, выбираем из них партии, затем производителей из классификации этих партий и дальше группируйте как хотите.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:15
Партионный учет, это конечно хорошо, но на мой взгляд решит лишь часть проблем... На самой кассе остатки не хранятся, так же как там не будет самой партии, соответственно должен будет передаваться какой то признак принадлежности товара к той или иной партии, для дальнейшей обработки продажи в SAP.
хотя может я что то не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:35
У вас как построено взаимодействие: касса на NON-SAP системе с передачей данных в SAP ? Или же касса работает по бумагам, а потом после рабочего дня (как пример) происходит списание материалов со склада в SAPе ? Или же все крутится в рамках SAP ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:49
Грубо говоря вечером приходит IDOC c FTP сервера который обрабатывается в SAP, с указанием кода товара, цены продажи, кол-ва и указания вид операции("+" или "-", отличие продажи от возврата). На самой кассе хранится только номенклатурный справочник с ценой и EAN-кодами.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 12:22
Уже интереснее...
1. EAN здесь имеются в виду штрих-коды на товаре (EAN13, EAN8) ? И они какие - внутренние (в рамках вашей компании) или внешние от производителей ?
2. Как обновляется справочник EAN на кассе в случае поступления товара с EAN ?
3. Нельзя ли расширить существующий IDoc на одно поле - код EAN ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 14:10
Уже интереснее...
Попробую по порядку
1. EAN здесь имеются в виду штрих-коды на товаре(EAN13), внешние от поставщика
2. Обновление происходит каждый день, работает фоновая программа программ по выгрузке кодов EAN на кассы.
3. Расширить IDoc можно, но это не решит проблемы. Для разных производителей одного наименования по поставщику идет один EAN, грубо говоря завод кристалл поставляет нам наименование "Тест1" с разливающих заводов "Завод1" и "Завод2", так вот EAN у них будет одинаковым.
