Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Возможно ли частично-контированное поступление?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 16:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Возникло вот такое желание: взять позицию заказа на закупку и часть количества по ней оприходовать на склад, а часть списать при поступлении на счет затрат (контированное поступление).
На первый взгляд, так нельзя - позиция или контированная или нет.
Но может у кого-то есть идеи, как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли частично-контированное поступление?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 16:29
Пн, окт 11 2010, 14:11
Думаю, такое вряд ли реализуемо. Как вариант, сделать поступление только складируемого количества, а при фактурировании нескладируемую часть провести проводкой по основному счёту в MIRO. Только вот заказ не закроется, если заказанное<>оприходованному и контировки с суммами брать неоткуда при фактурировании.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 19:23
Пн, мар 25 2013, 12:19
не надо баловать пользователей! :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 15:17
Спасибо за ответы :)
У меня задача в том, чтобы документ списания не висел отдельно от заказа, был связан с заказом (для построения отчетов).
В итоге придумал списывать товар операцией "возврат товара поставщику со ссылкой на документ поступления".
Благодаря небольшому абапу, счет, корреспондирующий с 41, меняем с 15 на затратный.
Плюсы решения:
- такой документ попадает в историю заказа, что и требовалось
- документ списания имеет ссылку на документ поступления
- работает стандартный контроль не списания больше, чем было оприходовано.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 17:48
Месье знает толк в извращениях :D
А потребности в реализации процесса возврата поставщику не предвидится? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 08:26
Пока не предвидится, но даже если и будет - вполне реально иметь рабочими оба процесса.
Разделю, например, видом движения или причиной возврата.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:16
Попутно ещё вопрос - списание идёт просто на счёт, или указываются объекты контировки(МВЗ, заказ и т.п.)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:24
Просто счет, без контировок на объекты контроллинга
