Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Замещение в бухгалтерских документах
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 11:21
Чт, фев 24 2005, 18:37
Работает ли Определение замещений в бухгалтерских документах(FI) при создании бухгалтерских документов через MM?
(Например бухгалтерский документ счет-фактура, создаваемый через MIRO)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 11:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Само собой работают.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:20
Я написала замещение - оно просто не отрабатывает!
Замещение написала для бухгалтерского документа - и при проводке счета - фактуры через MIRO почему-то бухгалтерский документ не обновляется! Оно точно должно отрабатывать??? :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:55
То что касается MIRO - у меня (думаю еще и очень многих), например, замещается в бухгалтерском документе контрольный счет кредитора альтернативным счетом. Кроме того, кой-какие ссылки протягиваются в бух.документ из логистики. Так что скорее всего что-то у вас с замещением не в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 13:01
OlegDm написал(а):
То что касается MIRO - именно у меня (думаю еще и очень многих), например, замещается в бухгалтерском документе контрольный счет кредитора альтернативным счетом. Кроме того, кой-какие ссылки протягиваются в бух.документ из логистики. Так что скорее всего что-то у вас с замещением не в порядке.
То есть у вас написано замещение в
и при проводке фактуры (MIRO) для создаваемого бухгалтерского документа оно работает?... А с чем может быть связано то, что у нас замещение не отрабатывает? :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 13:20
GGB1.
А почему у вас не отрабатывает - причины могут быть разные: не проведена генерация, не отрабатывает предпосылка, пытаетесь заместить поле которое не замещается, ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 16:57
OlegDm написал(а):
GGB1.
Для проверки я просто поставила предпосылку TRUE, но при проводке фактуры в данное замещение программа просто не зоходит! :(
Как можно узнать можно ли замещать поле или нет??? Мы просто все никак дату валютирования в фактуре не можем побороть..... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:09
Таблица GB01
BOOLCLASS = ‘009’
CLASSTYPE = ‘S’
Поле GB01-BEXCLUDE должно быть пустым для замещаемого поля.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 07:51
OlegDm написал(а):
Таблица GB01
BOOLCLASS = ‘009’
CLASSTYPE = ‘S’
Да, поле BSEG-VALUT не замещаемое, а никак нельзя сделать его замещаемым?
Или может попробовать внести изменения в это поле с помощью USER EXITа? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:35
Так чтобы сделать его замещаемым нужно поле EXCLUDE очистить.
Но мне кажется у вас это только одна из причин по которой не работает замещение: ведь вы говорите, что туда (в процедуру замещения) вы не попадаете, попробуйте поставить там break-point. Вообще по поводу замещений на АБАП-форуме много раз говорилось - поищите там, там крутых парней много :) . Кроме того, у меня есть небольшая документашка по одному из замещений которое мы делали, так что если не разберетесь пишите мне на почту - вышлю свой пример.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:36
На абап форуме ничего не нашла... Наверное не правильно искала :(
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2005, 19:12
девешка, вам надо замещать контрольный счет кредитора? если, да напишите мне в личку, я вам вышлю код... Олег, прав там усе работает.. только в зависимости от ребований постановки:)) есть варианты, я делал по разному вплоть до експорт мемори...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 16:09
Нет, я не знаю что-то у нас явно не настроено, потому что пр проводке документов через ММ в замещение я не попадаю....
Надо ли что-то может активировать или где-нибудь что-нибудь прописать??? Ну не заходит в замещение и все тут....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 08:35
Чт, сен 09 2004, 07:32
И не будет заходить. При работе MM-транзакций создание документа FI идет в Update task. В отладчик и трассировку вы в этом случае не попадете.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:35
Ср, авг 18 2004, 20:07
nicky555 написал:
Все конечно правильно... НО! Проверить работу экзита в обновлении можно 2 способами:
1. Устанавливаем в настройках отладчика флаг ... что то вроде ... Отладка обновления
2. Создаем табличку на букву Z###, и туда пишем интересующие нас данные
Главное это красиво уйти!
