Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Архивация материалов с включенным регистром
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 17:54
Вт, янв 14 2014, 17:16
Подскажите пожалуйста: пытаюсь заархивировать материал на заводе с включенным регистром. При прогоне SARA появляюся сообщения:
MBEW: расчет должен быть выполнен еще в регистре материалов
MARC: область оценки присвоена заводу
Материалы заархивировать не получается. Архивация документов регистра материалов CO_ML_BEL ничего не дает. Часть документов по итогам прогона написано - заархивировано, но в системе они есть. А часть программа архивации не может выбрать.
Подскажите: в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация материалов с включенным регистром  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 15:16
Решение найдено. До архивации материалов, участвующих в фактических калькуляциях, необходимо сделать действия:
1. CKMF - Разрешить изчисление цен материалов
2. CKMG - Разрешить заключительные проводки
3. CKMH - Одноуровневое изчисление цен материалов
4. CKMI - Заключительная проводка
После этого ОЗМ можно архивировать. :D
