Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Регистрация материалов с стоимости 0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:44
Чт, авг 26 2004, 11:11
Всем Привет!
У меня проблема :D , нужно получить материал у которого стоимость ноль (поставщик отдает free of charge), но на которого должно "идти" транспортные и таможенные расходы. Кто может поделится опытом?
Спасибо!
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация материалов с стоимости 0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:45
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну можно задать стоимость материала в 0, потом счетами наркрутить затраты, можно сразу задать стоимость матреиала как к примеру транспортные расходы, а таможню накрутить дополнительно... можно вообще если знаешь сколько он стоит по затаратам, то задать эту стоимость в заказе или чем там у тебя :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Насколько я помню законодательство, материалы, переданные в порядке дарения, должны приходоваться по рыночной стоимости (нельзя же в бухучет поставить нечто по цене 0) в корреспонденции с неким счетом результатов. Соответственно, стандартная процедура закупки через заказ на поставку не пройдет (15-го счета в данном случае быть не должно). Контированная позиция нас тоже не спасет, поскольку там не предполагается физического прихода на склад. Скорее всего, это должно быть какое-то 501-е движение с указанием поставщика (при этом надо настроить соответствующую модификацию GBB на счет результатов, а в движении открыть поле "Сумма ВВ"), потом ввод фактуры через FI в корреспонденции со счетом переоценки, а потом - удорожание материала вручную через MR21. Что-то в таком духе, ка мне кажется.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:30
Ситуация такова: при импорта продуктов (даже если они были данны тебе за "нашару") у тебя на счете фактуры должна быть цена (по которой будут сщитатся там.пошлины, там цена идет с + и -), при таком раскладе ты должен это указать в заказе. Фика с MR21 не пройдет так как ато ручная работа :( , но я нашел одно решение стандартными средствами, жду "подверждения".
Спасибо за отклики.
