Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Очистка Scheduled for Delivery в MMBE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 09:42
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем привет.
Ситуация такая: в MMBE отражается в поле Scheduled for Delivery количество исходя из закрытой delivery!
Причина, как я понял, в следующем: По поставке был сделан инвойс с нулевой суммой, затем он был сторнирован. Но вместе со сторнированием инвойса откатился сервис-типа как будто откатился good issue. А поставка осталась в статусе С, т.е. отпуск завершен! И теперь с поставкой невозможно сделать никаких движений: в vl09 она не отображается, материальный документ сторнировать нельзя, в vl02n поменять ниче не могу. Обработать фактуру тоже, billing document тоже в статусе complite.
http://savepic.net/4672809.jpg
http://savepic.net/4676905.jpg
http://savepic.net/4661545.jpg
Вообще главная задача, чтобы в MMBE поле Scheduled for Delivery было равно 0. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Отчистка shedule for delivery в mmbe
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 09:56
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте вылечить статус поставки репортом RVDELSTA
Глядишь, и все остальное наладится.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 11:35
LKU написал:
Доступа нет(
 Заголовок сообщения: Re: Очистка Scheduled for Delivery в MMBE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 14:01
Путем поиска по истории выяснил одну вещь: статус поставки был А, и его перевели транзакцией vl_complete в С. Именно из-за этого получилось, что в Scheduled for Delivery осталась инфа.
Так что вопрос теперь в том, как сделать "uncomplete". В транзакции поставка не отображается, инфу на САП форумах пока не нашел. Может кто сталкивался с транзакцией vl_complete и знает, как "разкомплитеть" поставку? В тестовой пробовал в момент, когда комплитим, там есть стрелочка-отмена. Но если вышли из транзакции-обратно попасть уже нельзя, т.к. она только для открытых поставок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 18:15
Вы в этой транзакции нажмите на селекционном экране кнопочку "I" и прочтете ровно то, что я вам советовал раньше:
If you want to restore the original status of the deliveries, you can use the "Reset Delivery Status" button. Report RVDELSTA then determines the status of the deliveries again (see SAP Note 506510)
Если полномочий не хватает - просите.
Еще там же упоминается нота 547277, про приводящий потребности в соответствие со статусом поставки репорт SDRQCR21
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 08:47
LKU написал:
LKU
Большое спасибо!
Попробовал в тестовой данный отчет, там он дал результат. Буду просить прав на запуск в боевой.
