Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Альтернативная единица измерения запаса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 06:40
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, у материала БЕИ - кг, приходит материал на склад в разных коробках (3 кг, 4 кг, 5кг), как можно учитывать данный материал, чтобы можно было посмотреть, что допустим из 100 кг на складе 10 кор. по 4 кг, 10 кор. по 3 кг и 6 кор. по 5 кг? А то получается следующее: коробки с 4 кг отпущены, а система дает сделать резервирование на 4 кг, на складе отпустить такое количество не могут и приходиться возвращать требование-накладную и переделывать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 10:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
Самы простой способ, на мой взгляд, ведение этих материалов по партиям. И для каждой партии делать свой коэфициент пересчёта ЕИ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:22
Разделение по партиям не получится, у нас в партии указывается направление использования ПЭН, КС и т.д. и на ней построена отчетность. Еще есть мысли?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:21
Пн, сен 20 2004, 10:55
А завести разные ЕИ типа короб 3 кг короб 4 кг?
тогда проблем с пересчетом не будет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле проблема у тебя в том, что вести раздельный учет запасов по коробкам различной вместимости(в данном случае только количественный) - и просто заведением нескольких новых единиц измерений не обойтись.
Партии у вас уже задействованы. Но можно и к партиям подойти по другому - классифицировать каждую партию, а те характеристики по которым вы делите на партии перенести в признаки - но здесь стопудово придется переписывать отчеты.
Следующий вариант - если это не единичный случай, т.е. такие ситуации встречаются довольно часто - то, имхо, складской учет (WM) решит эти проблемы. Но это потребует конечно определенных напрягов: тут и настройки, и обучение пользователей и т.д. и т.п.
Далее, использование особых запасов - например, запасов проектов - и хотя это и работающий вариант, но название СПП типа - Коробка, вмещающая 4 штуки ... :)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2005, 19:25
:) с спп - классно:) но обычно СО под себя забирает их:(
WM - самое нормальное решениеплюс единицы обработки
 Заголовок сообщения: Кстати я бынаправление потребление KC как раз бы и сделал
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:46
Кстати я бы направление потребления "KC" как раз бы и сделал через СПП и запасы проекта- сам функционал просится.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 06:45
Речь идет о материалах, в запасах проекта у нас оборудование, СПП -используется, как код объекта строительства.
