Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: МВ21 с контировкой МВП+ОУР - не создаются проводки между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 08:41
Вт, мар 02 2010, 13:37
Подскажите плиз у кого есть процесс списания материалов в ОУР. Дело в следующем, в МВ21 делают резервирование видом движения 201 с завода А (БЕ соответственно А), указывают мвз В (БЕ соответственно В). Далее делают отпуск материала (МВ1А) со ссылкой на этот документ резервирования. Рождаются межфилиальные проводки между А и В, все замечательно, все счастливы.
Теперь хотим сделать резерв и списать не на мвз, а в оур. Создали вид движения 203 с контировкой МВП и ОУР, делаем резервирование с завода А (БЕ соответственно А), указываем мвп В (БЕ соответственно В) и объект оур. Ну и в общем то все, дальше система ругается, что проводки по мвп В в балансовой единице А невозможны. Если в основной записи мвп В ставлю галку не только по БЕ В, но и по БЕ А, то соответственно никакие межфилиальные проводки не рождаются.
Вот и вопрос, возможны ли эти межфилиальные проводки в данном случае?
