Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Проблемы при вводе нескольких заказов в MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 12:50
Чт, мар 27 2014, 12:28
Проблема следующего характера. Запускаем транзакцию Miro, делаем ссылку на несколько заказов на поставку. Если заказы указаны в порядке возрастания, то система подтягивает в позицию счета все данные корректно. Если ссылка на заказы хаотична, то во все позиции счета система правильно подтягивает данные количество и сумма, а вот в поля "контировка", "СПП", и др. подтягивает из первой позиции.
Как настроить работу транзакции, чтобы при хаотичном вводе заказов, система правильно подтягивала данные.
Прошу в Faq не отсылайте.
 Заголовок сообщения: Re: Miro
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 19:48
Вт, авг 01 2006, 16:01
Может есть какие-то разработки, которые портят жизнь
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при вводе нескольких заказов в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 08:47
Чт, сен 24 2009, 13:16
Скорее всего у Вас установлена кривая нота 1793036. Посмотрите список корректирующий её нот - после их установки должно всё исправиться.
Attention :
after you apply this note, you have to apply the follow up notes to prevent inconsistences:
1821383
1827274
1828654
1844735
1881279
1884007
