Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: [SRV] не удаляется ведомость учета работ/услуг (ML81N)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:20
Пт, авг 10 2007, 10:04
Используем модуль SRV.
Отзыв, затем ведомость учета работ/услуг.
В очень редких случаях при удалении ведомости, система не фиксирует данное удаление.
При очень большом объеме документов подобное происходит 1 раз в несколько месяцев.
На скриншоте изображен отзыв.
В истории заказа на поставку выделена ведомость.
Данная ведомость удалена! Но по ней отображаются суммы, а ее объем учитывается при создании новых документов.
Таким образом новую ведомость, при включенном ограничении по кол-ву работу, создать уже нельзя.
Просьба подсказать, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как с ней бороться.
Какие таблицы и какими цепочками "провязываются" при создании и удалении ведомостей.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: [SRV] не удаляется ведомость учета работ/услуг (ML81N)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
Чаще всего такие ошибки лечатся нотами, по MM-SRV их очень много.
Мне в большинстве случаев при таких ошибках помогала программа RMBESTK3, где в BSTNR надо указать номер ЗнП со ссылкой на который создавалась ведомость и для продуктивного режима - снять галку SIM.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:59
А Вы не могли бы чуть более подробно рассказать про эту программу.
Я с ней не знаком.
Что именно она делает?
Или хотя бы ссылку на описание.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:08
Смотрите описание в ноте 1970219
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:10
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 11:02
Вс, авг 04 2013, 16:03
А вы бы не могли предоставить скриншот из ml81n по этому РО. Очень интересно, как там выглядит и не осталось ли там каких-нить хвостов. Я вас правильно понимаю, что в ml81n у вас вообще пусто по этому РО и нет никаких недоудаленных строк?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 15:23
Посмотрите приведенную ноту.
В этой ноте, или в одной или прилегающих (не помню точно), приведен и скриншот и полное описание моей ситуации.
