Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Закупка ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:42
Ср, мар 21 2012, 14:23
Добрый день. Просмотрел форум - тема не однократно поднималась, но ответа на свой вопрос не нашел.
Делаю закупку ОС через ММ.
Создаю заказ с контировкой А. Указываю ОС в заказе, при этом основной счет (80*) подтягивается автоматически. После проводки хочу посмотреть бух. документы - но они не рождаются. В таблице T030 настроены операции GBB и WRX.
В чем может быть дело? Какие настройки необходимо сделать в FI-AA?
 Заголовок сообщения: Re: Закупка ОС через ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 10:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если у вас в ЗнП стоит галка Пм/Без оценки на вкладке Поставка, то бухгалтерских проводок при поступлении не будет, только по MIRO. Ставится или нет по-умолчанию эта галка настраивается в типах контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 15:14
В продолжении темы:
После снятия галочки проводки создаются: Дт 80* - Кт 15*. При этом ни через mmbe ни через mb52 посмотреть запас не удается, и при попытке списать в монтаж по 241 ВДв система резонно заявляет что материала в данной партии нет. В то же время, если посмотреть значения ОС можно увидеть что по 120 ВДв материал на ОС поступил. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 15:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Закупка с типом контировки A не предполагает наличия остатков в модуле ММ - материал сразу списывается на карточку ОС(модуль ОС).
Хотите закупать на склад - не указывайте контировку в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 19:25
Пн, сен 23 2013, 14:13
Если в me21n стоит контировка А, то естественно на склад ничего не придет, и в mb51 и mb52 вы ничего не увидите.
Если нужно положить ОС сначала на склад, то создавайте ОЗМ у которого в BSX будет 08 счет, а потом списывайте его 241ВДв на карточку ОС (после поступления 101ВДв).
